Hi Leute !
Da ich bei mir jetzt Motoröl ,Getrieböl , Hinterachsdiffertial , Winkelgetriebe und haldexöl wechsle bräuchte ich noch ein paar antworten .
Für den motor hab ich Liqui Moly 5W-30 geholt 5 liter passt.
Für Haldex ganz klar da kommt nur OEM Rein mit Filter.
Nun zum schwierigen fall …
Hinterachsdifferienzial habe ich gelesen soll man ein reines GL5 verwenden , stimmt das ?
Winkelgetriebe auch ein GL5
Dann wiederrum habe ich gelesen dass das winkelgetriebe doch wieder mit dem schaltgetriebe im gleichen öl liegen soll , dann müsste ich ein GL4+ oder GL4/GL5 mischmasch verwenden ein reines GL5 geht ja nicht wegen den schleifringen .
Hoffe auf aufklärung obs denn jetzt der gleiche kreilauf ist Schaltgetrieb+Winkelgetriebe oder obs Getrennt mit anderen ölen ist .
Wenns getrennt ist dachte ich an :
SchaltGetriebe Liqui Moly GL4+ SAE 75 W-90 3liter
Winkel und Hinterachsdifferiential : Liqui Moly GL5 LS SAE 75 W-140 (wenn es ein LS sein muss) !
Aber wieviel Ltr. ?
Als additativ (Verschleißschutz) für den motor und Getriebe dachte ich an "Liqui Moly 3721 Cera Tec"
Soll ja für 5 liter reichen bei der beimischung .
Wenns nicht getrennt ist wird dann halt das Schltgetriebe un der Winkeltrieb mit dem selben ÖL also GL4+
dass oben schon genannt wurde gefahren .
Ich hoffe das mir da einer weiterhelfen kann.
Danke Schomal
Gruß Patrick!
