[8L] Hilfe bei der Kabelsuche
Salü,
Neuer Tag neues Glück. bin seit Gestern dabei meine Hornet 745i Alarmanlage ein zubauen und finde teileweise die Kabel nicht bzw. ist es etwas schlecht beschrieben. Hoffe ihr könnt mir etwas helfen.
zB. suche ich
Türkontake bei mir in der Montageanleitung steht braun/blau od. braun/weiß, weder noch
BlinkleuchtenZwischen Blinkrelais und Blinker im Kabelstrang der Lenksäule, Hellbrauner Stecker hinter der linken Fußraumverkleidung auf der Fahrerseite. bzw. unter der Seitenschwellerverkleidung der Fahrerseite
Klemme 87
Und dann noch die Frage ob mein Auto einen Spannungsabfallsenor hat
Gruss Sener
HI, also hab auc letzte ein Alarmanalge eingebaut (Carguard defender).
Hast du ein Multimeter/Messgerät? Wenn ja würde es dass ganze sehr erleichtern.
Weil Von A3 zu A3 könne die kabelfarben abweichen.
Türkontackt fahrerseite:braungelb, braunweiß, braunblau oder braunrot
Blinkersignal kannst du unter dem lenkrad abgreifen.
Links: schwarzweiß
Rechts: schwarzgrün
Ne denke nicht das du so was hast, eig hat die Alarmanalge so eine sensor, das die voher abschaltet bevor dei Batterie alle ist.
MFG heidepower
