Grüsse euch,
ich brauche eure Hilfe. Ich habe den Öl abgelassen und jetzt will ich den Filter demontieren aber das ist nicht so einfach. Der Zugang zu ihm ist sehr schlecht. Habt jemand eine Erfahrung, wie ihn am einachsten demontieren? Ist besser von oben oder von unter, oder muss ich auch den Rohrleitung zwischen den Ladelufkühler demontieren? Oder etwas anderes? Nächste werde ich Öl und Filter bei dem Haldex wechseln, das wird auch schwere Arbeit sein.
Vielen Dank
Hallo!!
Am besten eine Kette benutzen zum demontieren, kommt drauf an ich habe den Ölfilter dann von oben rausgenommen!
MFG Timo
Ich öffne den Filter mit einem passenden Schlüssel (z.B. MANN LF7) und nehme ihn dann nach unten heraus!
Für den Haldexölfilter brauchst du auf jeden Fall den Original Schlüssel, sonst kommst du nicht ran!
Hallo, danke für eure Räte. Zum Ende ist es alles gelungen. Ich habe den Filter von unter mit einer Universalvorrichtung demontiert und ich habe ihn von oben rausgenommen.
S3-Tom: Jaja, ich weiss, dass ich den Originalschlüssel brauchen werde.
Vielen Dank
Dann is ja gut!
