[8L] Hilfe - Automatikproblem nach Zahnriemenwechsel
Hallo zusammen,
ich habe wirklich kein Glück mit meinen Autos.
Heute wurde bei meinem A3 1.8 Aut. der ZR gewechselt - bin dann etwa 5 KM gefahren, auf einmal schaltet das AT-Getriebe nicht mehr richtig. Zwischen den Gängen heult der Motor laufend auf - bin garnicht mehr richtig vorangekommen…
Das Getriebe knallt die Gänge auch förmlich rein, der Wagen hat richtig geruckt zwischen den Schaltvorgängen…
Im Motorraum habe ich dann gesehen, dass aus diesem Ausgleichsbehälter auf der linken Seite mit dem grünen Deckel öl rauskommt - ich meine das ist der Einfüllstutzen für das Automatikgetrieböl…
Jemand ne Idee was hier defekt ist?
Vor dem ZR-Wechsel war mit dem Getriebe alles ok…
Hat der Deckel einen Schlitz und ist relativ klein?
http://images.motoso.de/img2/34c/865/f38/5c6/l_sc00001016129sc00001.jpg
Wenn ja dann ist es der Behälter für Getriebeöl.
bring ihn gleich wieder in die werkstatt wo der riemen gewechselt wurde.
oder erstmal batterie ab und wieder anklemmen, hört sich so an als ist nur das getriebe im notlaufprogramm.
War nochmal in der Werkstatt, der besagte Behälter war für die Servolenkung. Dort wurde Öl nachgefüllt, ein wenig ist davon übergelaufen.
Zum Getriebe, der Werkstattmeister hat den Fehlerspeicher ausgelesen - nix hinterlegt - danach bei den freundlichen angerufen - die meinten es sein ein bekanntes Problem - das Getriebe müsste wohl für ca. 150 € neu angelernt werden?
Mit der Batterie werde ich mal probieren - fährt mittlerweile einwenig besser…
Wie jetzt, dass ist der Behälter für das Getriebeöl???
Wie jetzt, dass ist der Behälter für das Getriebeöl??? Ich dachte der oben abgebildete ist der für die Servolenkung???
Also der Behälter mit dem grünen Deckel, wenn man vor dem Fahrzeug steht auf der linken Seite. Ist das der Behälter für das Getriebeöl oder für die Servo???
ist der für die servolenkung. hat nix mit dem getriebe zu tun
ok, also doch… Danke Dir.
