Ich hab, um mein Radio einzubauen, das Handschuhfach bei mir ausgebaut…
Leider ist mir irgendwie dabei das Antennenkabel vom Antennenanschluss abgegangen (siehe Bild). WIe schließe ich das Kabel jetzt wieder an und wo?
Das Radio sitz gerade so schön will nicht das ganze wieder auseinander nehmen? Kann ich das Kabel auch abschneiden und mit dem Phatnomstecker direkt verbinden?
Hilfe dringen!
+ Dieser Beitrag wurde von x990 am 21.07.2006 bearbeitet
Ich hab jetzt meine ganze Mittelkonsole auseinandergenommen aber immer noch nicht den Anschluss gefunden…
Help!
Das Abschneiden der Stecker und dranlöhten hat auch nicht funktioniert anscheinend muss noch ein Verstärker dazwischen sein oder so, sonst gätte das ja die Lösung sein können.
Wenn mir einer helfen kann sagt bitte bescheid, fahr solange ohne Empfang rum…
ich bin etwas verwirrt, der Stecker vom Foto, ist ein RG174, dieser wird normalerweise als Telefon bzw. Navi Stecker verbaut nicht als Antenne für das Radio.
Kann das sein, dass die noch ein anderes Kabel mit nem Stecker hinter dem Radio hast, was nicht drinn ist ?
Wenn es mit Löten nix bringt, kann es ja sein, dass der rest des Kabels gar nicht zum Radio geht (meine vermutung) Du wirst nicht umhin kommen das Radio noch mal auszubauen um an das richtige Kabel zu kommen.
Hast Du das Radio schon mal ausgebaut ? am Radio selber sollte nämlich ein solcher Stecker gar nbicht reinpassen, oder es liegt halt ein Adapter da rum. Der Original Radio-antennenstecker ist ein Winkelstecker.
Das Ziehen eines neue Kables ist nicht so kompliziert. Schau mal in die Workshops, da steht wie du den Dachhimmel abbaust. Am besten gehts du über die Linke A-Säule dann direkt zur Antenne.
Ein Car-Hifi Laden nimmt dafür gut und gerne 100,-€ zumindest in Hamburg kostet das soviel.
also schau doch mal nach, hinten Heckklappe öffnen, und dichtungsgummi oben bei der Leselampe (höhe Antenne vorsichtig abziehen. Dann die Schrauben lösen, sollten 2 Stück sein, anschließend die Leseleuchte rausklipsen. Dann den Dachhimmel vorsichtig lösen, ist nur geklippst. Dann siehst Du schon die Antenne und die Kabel. Deises kabel je nach Version neu verlegen. Es gibt 2 Versionen von Verbindungsstecker (beide Audi Original) entweder ist an der Antenne ein kleines weißes Kästchen oder die Antenne hat unten einen dickeren Fuß. Das Kabel entweder da oder erst hinter dem Handschuhfach abgreifen und verlängern Das Antennekabel leigt im rechten Fußraum rechts an der Tür. Du kannst auch das Kabel dort Direkt abgreifen und verlängern. Nun nur noch zum Radio und direkt anschließen. Bei Audi ist der Mittelleiter der Antenne mit 12 V belegt (für den Antenneverstärker).
es liegt hinter der Verkleidung im Kabelbündel. Es ist ein Schwarzes etwas Dickeres Kabel so 0,5 cm dick. Abgeifen, heist durchtrennen und ein neues Stück bis zum Radio z.B. dranlöten oder Chrimpen. Es ist kein Verteilerkasten und wo es ganz genau liegt… halt rechts. ich habe auch sehr lange gesucht. aber dann habe ich ein neues Kabel komplett durchgezogen, dauert so ca. 1-2 Std. oder halt machen lassen.
