Es kommt öfter vor, wenn ich ihn starte, dass die ABS-Leuchte im Tacho sowie Das Bremsen-Warnsymbol im FIS leuchtet und nicht mehr ausgehen.
Der Tacho bleibt während der Fahrt auf 0 stehen, die Lüftung lässt sich zwar hochdrehen, aber es kommt nicht mal ein kleiner Luftzug aus den Düsen.
Und das allerbeste: Ich kann das Licht zwar einschalten, Standlicht geht, nur das Abblendlicht bleibt aus !
Wenn ich dann die Zündung nochmal aus mache und ihn noch (ein paar) mal starte, geht alles wieder.
Was kann das bloß sein ?!? Bitte helft mir, ich bin schon am verzweifeln.
hatte das problem auch, ist simpler als man denkt, wenn bei dir beim freundlichen kein fehler ausgelesen kann, weils keinen gibt
dann guck doch mal ob dein zündschloss noch fest drin ist oder schon bisl rumwackelt
sollte die abs-leuchte mal wieder leuchten bleiben, dreh den schlüssen (ohne das auto auszumachen) ganz leicht zurück, bis es einen leichten „knack“ macht, dann geht die leuchte aus und es ist alles wieder ok
