[8L] Helicoptergeräusche während der Fahrt
habe folgendes Problem.
Während der Fahrt macht das Auto komische Nebengeräusche.
Scheint so, als würden diese von vorn kommen.
Hört sich an wie ein Helicopter vom Geräusch her.
Besonders merk man es wenn ich leicht nach links fahre bzw. das Lenkrad während der Fahrt links einschlage.
Das Geräusch ist nur während der Fahrt zu hören.
Räder hab ich auch schon abmoniert und alle Unterboden,Radhausplastikabdeckungen überprüft.
Jemand eine Idee?
Grüße Marc
also ich hatte sowas auch mal, und da war n teerklumpen am reifen dran. haste wahrscheinlich schon gekuckt, aber lieber mal zuviel gesagt :smiley:
hallöchen,
also ich habe schon öfters mal von solch problemen gehört, jedoch nicht beim A3.
Vielleicht ist es der Antrieb.?
lg Sit22
Wenn es der Antrieb ist kann man da irgendwie noch etwas überprüfen oder was kann ich tun um noch weiteres herauszufinden?
Stoßdämpfer mal angeschaut ???
Sind die evtl undicht ?
Hatte bei nem A3 mal nen ähnlichen Fall…war nur in Rechtskurven zu hören und kommt Deinem "Heli-Geräusch" ziemlich nahe.
Damals war vorne Rechts ein Dichtring hinüber und der Stoßdämpfer hatte dadurch zuviel "Spiel".
Ne Stoßdämpfer sind dicht…
Meinst du ein wummern? Dann würde ich stark auf Radlager tippen.
Vielleicht die Antriebswelle?
Wiederholt sich diese Frequenz c.a. mit Raddrehzahl oder halber Raddrehzahl?
also ich würde sagen entweder antrieb oder radlager
ich tippe auf radlager…
Kann man die Radlager selber wechseln?
Vielleicht hast du ein großes H am Dach?:hammer:
Schiebedach offen? :grinsno:
Ne, im Ernst, schwer zu sagen… Radlager könnte sein.
Ne hab kein H auf dem Dach^^ und ein Schiebedach hab ich au net^^
Ja, hab bisschen spiel am linken Rad aber war schon davor so, klar könnte Radlager sein, ist wahrscheinlich auch günstiger als ne Antriebswelle. Kann man die Radlager nun selbst wechseln? große Sache oder geht das mit ein bisschen Verständnis?
@ Marci
schau mal unter dem link
301 Moved Permanently
@ marciv
hast du schon rausgefunden was es ist? ich hab nämlich auch so ein Geräusch beim A3, ich werd am WE es mal einem Bekannten zeigen.
stimme Radlager zu, wurde bei mir letzte woche gewechselt, noch 110.000km laufleistung: Radlager ~ 80€ Ein-/Ausbau 150€ bei VW/Audi
hatte ich im vorigen auto auch…
helikoptergeräusche…
radlager waren das problem :frowning:
wenn mann hier so mitliest könnte mann sich totlachen…vieleicht ist auch der kofferaum offen…lach
Natürtlich kommt so ein geräuch mit den geschilderten symtomen von einen defeckten radlager. Wechseln kann mann es selbst wenn mann ein wenig ahnung hat und das entsprechende wekzeuch, aber ich glaube eher das du das einer wekstatt überlässt mit deinen inteleckt.
^^ Um Gottes willen was bist du für einer?? Du wagst es das Wort "Intelekt" zu schreiben obwohl du in jedem satz mehrere Rechtschreibfehler hast? Was hat Intelekt mit Schrauberfähigkeiten zu tun? Spacken…
Dieses Geräusch hätte auch andere Ursachen haben können. Hatte am Reifen einen kleinen Riss durch Bordsteinrempler so dass ein Stück Gummi lose war. Natürlich ist das dann nur während der Fahrt durch die Fliehkraft abgestanden und hat gegen ein Teil geschlagen.
