Ich habe bei einem 1,8L 125 PS A3 folgendes Problem. Die Heizung wird nur lauwarm bis Kalt. Wenn man die heizung ausstellt und dann an macht ist im ersten moment nach dem einschalten die luft muckelig warm, dann wird sie wieder kalt.
- Folgerung Thermostat defekt (somit erneuert)
- Stellklappe defekt (getestet und alles ausgebaut, funktioniert)
- Wärmetauscher verstopft (reinigung des Systems mit Bars Nural durchgeführt)
- Wärmetauscher gespült (voller strahl aus dem Rücklauf)
- Wasserpumpe defekt (Wasserpumpe ersetzt)
LEIDER ALLES OHNE ERFOLG!!!
Habe jetzt eine Zusatzwasserpumpe aus nem t4 bestellt sodann ich damit das heiße Wasser über die Heizung zwinge.
Hab sonst noch jemand eine Idee oder sowas schonmal gehabt?
