sollte gehen, du steckst ihn ja nur auf eine Narbe rauf und befestigst ihn… der kleine "Knick" wird bei dir halt nach unten zeigen, statt nach oben…
Vielleicht kann mir hier jemand bei meinem Problem mit dem Ding helfen:
Mittig des Wischerblatts baut der Arm bei mir einfach nicht genug Druck auf… Ich wische nur jeweils mit den äußeren 5cm… Jemand ne Idee?
ja das dürfte dann die Feder im Wischerarm selber sein, die sich da nach den Jahren verabschiedet hat. vielleicht kannst du sie mit ein bisschen öl (WD40) wieder ein wenig auffrischen aber das wird nichts auf dauer sein. Kannst dir auch einfach einen neuen Wischerarm holen oder das Ding einfach ausbauen, blindstopfen drauf und gut ists
hast du dir mal den Wischermotor angeschaut? Der ist mit drei Schrauben im dreieck befestigt. Wie willst dud en denn andersherum anbauen? Das wird nicht funktionieren. lass das Teil einfach raus und kauf dir nen Blindstopfen und gut ist. Kostet 3 oder 4 euro und gibt es auch aus Glas
Ich habe irgendwo mal eine Einbauanleitung gelesen, wo man das grosse Zahnrad vom Golf4-Heckwischermotor (mit Ruhestellung rechts) in den A3-Motor verpflanzt hat. Bei mir arbeitet ein Heckwischermotor vom Passat 3BG (2005) - Plug and Play. In der Ruhestellung rechts ist der Aerotwin Wischerarm im Rückspiegel nur zu erahnen…
haha @ cybersweep, das ist mal ne andere art der reinigung aber ist es nicht total bratwurst ob der nun rechts oder linksbündig anliegt? m.E. sollte auch der wischermotor aus nem a4 b6/b7 passen. hatte da genau den selben drinne.
Zur not kannste auch meinen erwerben. hab den rausgebaut, weil ich so ein Teil einfach nur lächerlich finde. Nen Stufenheck hat auch keinen wischer hinten.
Beim Fließheck kriegt die Scheibe auch nicht soviel ab wie bei ner steilen Heckscheibe (und falls doch, es gibt auch Fließheckmodelle mit Wischer hinten). Beim Stufenheck ist ja noch der Kofferraumdeckel dazwischen, da bleibt die Scheibe quasi sauber. Ich nutze meinen Wischer hinten sehr regelmäßig.
