Den Kleber kannst du mit einem Nylonfaden (Angelschnur) durchschneiden. Bleibt nur die Frage ob und wie du die Kleberreste abbekommst.
Womit wurde der denn geklebt?
Hast du vorher mal mit einem Heißluftfön das ganze ein wenig warm gemacht? Nicht einfach den kalten Kleber versuchen zu schneiden, der dürfte dafür zu hartnäckig sein. Schließlich muss der einiges an Kräften aushalten können. Nächste Frage ist, ob der Spoiler nur geklebt ist oder ob er auch mit Stiften oder Schrauben gesichert ist. Da nützt die beste Nylonschnur nichts.
Aber auch nur, wenn er mit der Gitarrenseite nicht den Lack verhunzt…
Kommst du denn schon irgendwo drunter? Falls du Hebeln möchtest, dann achte darauf erst was auf den Lack (z. B. altes Handtuch) und dann am besten Holz unterlegen. Aber rohe Gewalt ist nie gut. Also "gut" dosieren!
Gibt auch so Kunststoffkeile, die hole ich normalerweise zum in die Türklemmen,wenn ich was ausbaule. Damit kann man auch wunderbar unter so ein Spoiler hebeln. da verkratzt man nichts…
Meinst du die "Knickkeile" falls mal ein Möbelstück wackelt? (Kein Plan wie die heißen, gibt´s im Baumarkt und man kann überstehendes einfach abbrechen)
Mit einem Türkeil (meist gummiert bzw. aus weicherem Gummi) könnte es auch klappen. Bloß wird das weiche Gummi bestimmt nicht gut drunter rutschen. Aber vielleicht als Hebelpunkt zu gebrauchen.
Benutzt man Schneidedraht dann wie die Mafia-Würge-Drähte? Also 2 Holzteile an der der Draht befestigt ist und dann "sägende" Bewegungen mit dem Draht machen?
hi als ich meinen a3 geholt habe war da auch sonen teil mit industriekleber draufgemacht… fand das pottenhässlich…
naja also geh mal damit zu einem lackierer der poliert und alles drum und dran… dann lässt du dir da eine lösung für kleber geben, die haben da eine gute, ich hab die umsons bekommen und dann fängste mit was "rundem" also keine kante sondern so bierdeckelmäßiges an zu kratzen da passiert am lack nichts… ich hab ca. 1-2 stunden gebraucht danach lässt du den für 10euro die stellen poliere und fertig.
nur aufpassen darf echt nichts spitzes sein, sonst haste wie ich, da ich den fehler gemacht habe an einer stelle leicht den klarlack weggekratzt…
ist aber gar kein problem, wenn du wissen wills wie dieses lösungsmittel heisst dann ruf bei dem typne hier an
