hallo mein problem zuerst spinnten meine vorderen scheibenwischer dan auch noch die hinteren jetzt nur noch der hintere er leuft im dauerbetrieb
und ich habe forhin mal versucht mit einem galletto flascher auf das steuergerät zu zugreifen danach traten die probleme auf kann das einen zusammenhang haben ? (bsp hat mein a3 ein steuergerät für die scheibenwischer oder geht das nur über den lenkstockschalter)
gruss fabian …
ps: bitte keine vorwürfe wegen galletto … ist jah mein auto
Hi
Steuergeträte gibt es nur indirekt beim Wischer,deiner
hat getrennte Steuerrelais für vorn und hinten (J31),
sitzen unter der Bekleidung auf der Fahrerseite im
Zusatzrelaisträger auf Platz 5 und 6 diese hast du
bestimmt auch geschrottet.
edit:
es sind Relais mit internen Schaltungen,also nicht nur
einfache mechanische Relais.
Ob man auf sie zugreifen kann ich nicht sagen.
oke danke ^^ aso kann ich überhaubt über das steuergerät dise ansteuern oder nur über n lenkstockschalter nur so fürs lehrbuch ^^ dehn ansonsten hats jah nichts mit m galletto flascher zu tuhen
also hab nun mal das steuerrelay rausgezogen (ist jah für forne und hinten ) nun der scheibenwischer leuft trozdemdi ganze zeit weiter einer eine idee ?
also hab nun auch den lenkstockhebel ausgestekt und sobald die zündung an ist leuft er immer noch ich habe auch mal hinten gemessen und es ist dauernd so ca 12-13 volt auf der leitung
hi sdown
hatte das gleiche problem mit dem heckscheibenwischerdas liegt nur daran das der motor einen wasser eintritt hatte und dann die ganze elektronik zum spinnen angefangen hat würde ihn schnellst möglich tauschen weil bei mir hat er bereits zum rauchen angefangen (sicher mal abhängen)stinkt ganz schön!!!
Also no amol dä koleg und ich händ das glich problem kah
nu bi mir häts glängt das ich dä heckschiebamotor duscht ha
und wenn das problem häsch wi min koleg dänn chasch di uf fäler suachi
machä wil dän hesch irgendwo i dä elektrik a problem
