bei diesen Problem kann mir sicher jemand weiterhelfen:
Da mein Heckwischermotor den Geist aufgegeben hat, hab ich mir im Ebay einen neuen bestellt:
Meine Original-Teilenummer vom defekten ist: 8LO 955 711B
Im Ebay findet man allerdings bei den neuen Motoren nur welche mit der Nummer 8LO 955 711A
Dort steht allerdings dabei dass der für mein Modell paßt und das zwischen A und B im Prinzip nur der Unterschied ist ob der Motor rechts oder links stehen bleibt. Stimmt das so?
Jedenfalls ist es jetzt so, dass beim Betätigen des Heckwischer-Schalter sich der Heckwischer-Motor nicht dreht. Der Heckwischer funktioniert nur wenn man die vorderen Wischer betätigt.
Hab ich jetzt den falschen Motor oder kann man das irgendwie ändern?
Wenn ich hinten stehe links.
Bei der Teilenummer mit A hinten (was ich jetzt als Ersatz habe) steht rechts. Laut Anbieter ist das der einzige Unterschied zwischen der Links und Rechtsstellung. Das wär mir ja noch egal.
Aber auch einschalten läßt er sich anscheinend nur anders.
Habs ja schon probiert:
Verschraubung usw paßt alles. Die Ruheposition ist halt rechts. Und das einschalten funktioniert anders. (Eben mit dem vorderen mit und in der Schaltposition für hinten tut sich nichts)
Darum find ich das ganze ja etwas eine verar…
Das Gehäuse, Abmessungen usw ist alles identisch bis auf die zwei Dinge (Ruhepos und Einschalt-Signal)
Aber der Preisunterschied beläuft sich auf knapp über das doppelte
Verarasche ist es keine die Teilenr. stand mit bei, sie war nicht indentisch mit der die Du hattest und Du hast den WiMo trotzdem gekauft. Wer ist nun schuld???
Ich mein auch nicht dass es eine Verarsche ist wegen der falschen Teilenummer. Das ist ja mein Fehler. (Außer das behauptet wurde alles ist ident bis auf die Ruhepos)
Aber im Prinzip sind beide Teile komplett identisch bis auf die Ruhepos und das Einschaltsignal (einmal + und einmal -) und das Teil wir zu zwei total unterschiedlichen Preisen verkauft.
A bekommt man ab 40 Euro und B erst ab 90 Euro, obwohl 99,9 % das gleiche Ding
