[8L] Heckscheibenspritzer funktioniert nicht richtig
Aus meinem Heckscheibenspritzer spritzt das Wasser nur noch ca. 5cm hoch. Das reicht natürlich nicht für die Scheibe. Wer kann mir helfen?
funktioneren den die vorderen Düsen einwandfrei? Könnte vllt. die Pumpe sein…die Pumpe ist sowohl für die Düsen für vorne wie auch für hinten zuständig…ansonsten mal nachschauen ob der schlauch auch richtig dran ist…
vorne funktionieren sie einwandfrei. wie und wo kann ich schaun, ob der schlauch richtig dran ist?
die verkleidung an der heckklappe abmachen…dort siehste dann einen schwarzen schlauch…
der schlauch kann auch - wie bei mir der fall - vorne im motorraum schon lose sein.
wollte den festmachen aber dazu muss man jede menge abmontieren und da hab ich momentan kein bock drauf.
