[8L] Heckscheibe undicht
Hallo User,
habe ein Problem.Und zwar ist meine Heckscheibe undicht.
Also nicht am regulären Dichtgummi von dem Kofferaum sondern an der Verklebung von der Scheibe.
Genau über der 3. Bremsleuchte. Kann sein dass die Heckscheibe schonmal getauscht wurde. Was kann ich tun?
Reicht da ne Dichtmasse oder Silikon wenn da wo bekomme ich dieses SCheibenkleber her oder muss ich die Scheibe neu einkleben lassen? Wie teuer würde mich das kommen?
Grüße
Marc
also ich würde dir Raten die komplette Scheibe neu kleben zu lassen.
Risiko dabei ist eben, dass sie beim Ausbau bricht, aber wenns ein Profi macht sollte es kein Problem sein.
Scheibenkleber gibts in jeder Werkstatt die solche Arbeiten durchführt.
2K Kleber mit Primer müsste ca. 40Euro kosten.
Ausbau der Scheibe mit Kleben sollte ca. 150euro kosten (zzgl. Material)
MfG
Nico
der Profi schneidet die mit einem draht schadenfrei raus, versiegelt evtl kratzer des drahtes, und klebt sie neu ein. Habe ich schon nen paar mal bei uns in der Werkstatt gesehen.
Kommt darauf an wie gut Du an die undichte Stelle rankommst um den Kleber zu verteilen. Und wieviel Du für den Spaß ausgeben möchtest. Den Kleber kannst im Prinzip auch wie Silikon verwenden ich empfehle allerdings Einweghandschuhe und einen Reiniger (Silikonentferner) wenn was daneben geht. Ich hab mit dem nachfolgenden Kleber (ca. 15 Euro für die 200'er Kartusche) den Einfaßrahmen für den Windlauf an der Frontscheibe neu verklebt. Hält Bombe… http://www.stahlgruber.de/Kataloge/chemie/index.php?sb=13292 Falls keine Presse für die Kartusche vorhanden kannst da mit dem Schraubstock was rauspressen bzw. mal gucken ob die 310'er wie eine Silikonkartusche ist und somit eine Entsprechende Presse funzt was bei der 200'er nicht klappt. :smiley:
War bei mir auch mal undicht. Hab 10€ in ner Scheibenwerkstatt bezahlt. Seitdem ist es dicht.
Vielen dank für eure Aantworten.
An die Stelle kommt man gut dran bzw. kann gut etwas reinschmieren.
Ich denke das werde ich machen bzw. machen lassen muss mich mal umschauen vll. macht carglass ja sowas oder vielleicht direkt bei Audi in einer Werkstatt.
@Marciv, geh zu Carglass.
Mit denen habe ich selbst schon gute Erfahrungen gemacht.
Habe es selbst in die Hand genommen.
Bist jetzt ist es dicht.
Habe mir den Scheibenkleber besorgt von Theroson.
Eine kleine Kartusche für 12 Euro und in einer Stunde trocken.
Bis jetzt scheints zu dichten und zu halten. Denek erstmal so auf die güsntige weise und dann wenn es wirklich versagt dann halt mal zum Fachmann.
