[8l] Heckklappenschloss erneuern Teilenummer Preis
habe ja nun schon seit Ewigkeiten dieses Klappern aus dem Heck. Vermute nun, dass es das Schloss ein könnte. Hat jemand die Teilenummer bzw. den Preis für ein neues Schloss?
Was passiert mit meinen Schlüsseln? Müssen die alle getauscht werden wenn das Schloss erneuert wird?
Danke & Gruß, Volker
Bild zwei kann ich komischerweise nicht hochladen. Zeigt den Verriegelungsmechanismus auf der Innenseite der Heckklappe.
+ Dieser Beitrag wurde von ted3004 am 01.04.2006 bearbeitet
Hi
hier nun das zweite Bild. Kennt jemand die Teilenummer(n)? Gut wär noch zu wissen, was mit den Schlüsseln ist, wenn das Schloss getauscht werden solte.
So,
klappern an der Heckklappe ist beseitigt. Grund dafür war das Klappenschloss (s.o.). Teilenummer: 8L0-827-505-F. Brutto EUR 23,73.
@dschay
Danke für deine mail, hat geholfen.
:top:
Gruß, Volker
man tut was man kann :o
Ich hab auch das Klappern und hoffe es ist das Schloss. Wie komm ich überhaupt zum Schloss? Gab es sonst was zu beachten?
Zumm schloss gehts einfach… 2 schrauben in der griffmulde der Heckklappenverkleidung… diese dann einfach mit einem ruck, aber beherzt abziehen…ist dannn der rest geklippst, schon bist beim schloss :slight_smile:
Nur ein Tipp, bevor alle neue Schlösser kaufen, seltenst sind die schlösser defekt, sondern ändert mal folgendes : Ändert die vorspannung der Klappe, links und rechts an den verstellern ( Imbus innendrin drehen )
Und Ändert mal die verstellung des Knebels in die das schloss einrastet… dazu das Plastik der ladekante entfernen ( 4 X Torx hinten, links und rechts die gepäckringe abbauen )danach den fanghaken mit 2X 10er lösen, ein stück nach unten setzen, ausprobieren…
eigentlich ist ads schloss nur schrott wenns nicht mehr schließt, den rest kann man einstellen :slight_smile:
