Hallo ich bin neu hier und von diesem Forum fasziniert.
Ich habe mir bei einem Versandhandel 2 Stück Heckklappendämpfer gekauft.
Habe sie gegen die originalen augetauscht und in den letzten cm dämpfen sie nicht mir und die Heckklappe schnaltzt förmlich am Schluss nachhinten (ungebremst).
Jetzt ist meine Frage ist das einfach Qualitätsmangel, ich habe sie eigentlich richtig eingebaut genauso wie die Originalen.
Wie soll man das verstehen?
Die Klappe geht ganz auf und haut in den Anschlag vom Dämpfer?
Es gibt verschiedene Dämpfer, es gibt welche die öffnen nicht ganz, damit man in der Garage/Parkhaus nicht gegen die Decke haut und es gibt welche die öffnen bis zum Schluß.
Es ist so…wenn ich die Heckklappe öffne braucht sie ca. bis zum 1/3 Hilfe dann funktioniert alles super…man hört beim öffnen auch das schöne zischen aber ab schluss wo es ja eig. am wichtigsten ist gibt es garkeine dämpfung mehr und sie klappt nach oben und wippt ca. 2-3 wenig nach.
hört sich nicht wirklich gesund an^^
Nun ja neue kaufen ist eig blöd weil habe gerade 40€ investiert und sind grad mal 20 tage alt (problem war von anfang an)
wie siehts eig aus wenn ich sie umdrehe ? dann passiert das ganze doch umgekehrt oder? die gelenke zum reinstecken kann ich verdrehen
ja ist bei meinen auch so. ich dachte ich muss aufs geld achten und nun der scheiß. hab natürlich wieder die billigsten genommen. normalerweise muss der druck am ende nachlassen, um die gelenke der klappe zu schonen. normalerweise muss am anfang viel stoff drauf sein, damit die klappe hoch geht. aber die klappe darf nicht mit voller wucht in die endstellung gehen. das ist mit originalen eben nicht der fall!
Hallo Leute, die billigen Dämpfer haben sich verabschiedet und das Sprichwort " wer billig kauft, kauft zweimal " stimmt
jetzt ist meine Frage worin sind die Unterschiede zwischen den drei Produkten bzgl Ausschubkraft und Hub, sind das so gravierende Unterschiede?
(420 N, 460N, 350N)
Und ich denke die Marke ist das Topprodukt auf dem Markt wenn ich das richtig sehe, teilt ihr diese Meinung auch und ist der Preis gerechtfertigt - bzw. hat jemand von euch einen Vergleichspreis was das beim Freundlichen kosten würde?
Stabilus ist Erstausrüster bei vielen Automarken. Die original Gasfedern sind auch davon(einfach mal drauf schauen), kosten aber das doppelte bis dreifache.
Ich habe die vom Passat genommen, da diese aus Alu sind und mehr Kraft haben (500NM). Rhoox.com
