Hallo zusammen,
hat mein Audi S3 Bj 2000 mit Navi klein schon den Can Bus ?
und woran kann ich sowas erkennen?
Danke
Jose-Luis
Hallo zusammen,
Danke
Jose-Luis
also so weit ich weiß, ist ab facelift alles mit can bus. in der übergangsphase, gab es auch einige vprfacelifts die schon mit can ausgerüstet waren.
Ja, hat er.
Im S3 war der schon ab 05-08/99 ca.
Es geht Dir mit Sicherheit um den Infotainment Can, und dieser ist seit 99 im S3 und seit 2000 im A3.
Sehen kannst Du das am Radio, Can Hi und Can Lo muss da als Anschluss am Werksradio stehen.
In Jedem Fall ist der Info.-Bus durch kaufen eines Can-Bus Kabels jederzeit nachrüstbar, bloß keinen Adapter kaufen oder so.
MfG
Andreas
Also wenn dann hat er nur den kleinen Can-Bus also nur für den Tacho. Den Info und entertainment Can-bus wurde auch beim S3 erst ab Facelift verbaut!
Das kann man halt sehen ob man ein Concert 1 oder Concert 2 drin hat!
MFG Timo
Laut Werksunterlagen bzw. Modeländerungsliste (whatever)
Hat der S3 08/99 den Infotainmet Bus verbaut.
Genau wie A4, A6, A8.
Der A3 bekam den Infotainmentbus nur mit dem Symphony bzw dem concert II.
Wenn der Tacho von 2000 ist, gibt es zu 100% die Pins InfotainmentBus und in diesem Fall ist der Bus mit dem verlegen von einem Bus Kabel und einer Freischaltung über VAG-Com nachzurüsten.
Die Liste vom 4. Beitrag ist die originalbelegung des 2000er Kombiinstruments:
… der Infotainment-Bus ist vorhanden.
Stecker 32polig, grau (T32b) ab MJ00
Pin Belegung S3-Kombi ab MJ00
5 CAN high speed Display
6 CAN high speed Display
7 CAN high speed Display
MfG
Andreas
Du solltest etwas genauer definieren, in welchem Zusammenhang du diese Info brauchst. Es gibt nämlich 3 verschiedene Can Bus Systeme: Antriebs- Komfort- und Infotainment CanBus und diese sind zu unterschiedlichen Baujahren hinzugekommen bzw. erweitert worden.
Gruß Mackie
Ja ich habe auch ein APY 8l S3 so wie Du,
also müsten unsere Autos Gleich sein
Gleiches RAdio mit CD wechsler und kleines Navi
Grüße Jose-Luis
Es stimmt, dass der Infotainment CAN erst ab Baujahr 07/2001 am Radio lag (von da an wurden nämlich die Radios 2. Generation [also Concert II Chorus II usw.] verbaut). Der Infotainment Bus kann aber auch schon vorhanden sein, obwohl noch ein Radio erster Generation verbaut is.
Prüfen kannst du das aber ganz einfach:
Am 32 poligen grauen Stecker deines Kombiinstruments sollte der Pin 5 Infotainment CAN high (orange/lila) und 6 Infotainment CAN low (orange/braun) belegt sein, wenn du Infotainment CAN hast. Sind diese PINs unbelegt, hast du auch kein Infotainment CAN.
Der selbe Sachverhalt wurde hier aber auch schon angesprochen: http://www.a3-freunde.de/forum/index.php?p=thread&tid=89104
