Tja, das mit den Zündspulen ist echt ein Problem beim A3. Musste auch schon zwei Wechseln. Eigentlich ist es sehr einfach…
Motorabdeckung abnehmen, Stecker von der Zündspule abziehen und defekte Zündspule rausziehen.
Aber welche Zündspule ist denn eigentlich defekt? Um das herauszufinden, gibt es zwei Möglichkeiten:
1.) Fehlerspeicher auslesen lassen (macht auch der ADAC, wenn Du Mitglied bist)
2.) Solange die Spulen durchwechseln, bis der Motor wieder normal klingt
Ich hab meine Zündspulen immer direkt bei Audi gekauft. Waren (glaube ich) ca. 35 Euro. Was die genau gekostet haben und die Teilenummer, kann ich gerne nachsehen. Hab die Rechung noch da…
Am einfachsten wäre es, wenn Du auch mal bei einer Audi-Werkstatt in Deiner Nähe nachfragst.
ich habs bei mir so gemacht, motor laufen lassen und eine nach der anderen abgezogen. erwischt du eine wo in ordnung ist, wird es schlimmer, wenn du die defekte erwischt läuft der motor gleich schlecht wie vorher.
