Also meine Handschufach beleuchtung geht nicht mehr richtig. Ich habe gedacht leuchte wäre platt aber das ist nicht der fall hab dann mal durchgemessen.
5 v
0 v
12 v dannhab ich sie rein gemacht und dachte es geht wider das war auch der fall nur gerade war sie dann wider aus und das mit den 5 v find ich schon komisch wenn eine sicherung defekt wäre dann hät ich nichts gemessen. weiss nicht mehr weiter.
ich hatte das handschuhfach mal raus… das ist länger her aber das heißt ja nichts ^^
die birne ist i.O.
dann muss ich das dingen wohl noch mal ausbauen
also ausgebaut hab ich es nicht… habe gegen die leuchte gehauen als sie eingebaut war dann ging sie wider. als ich sie ausgebaut hatte und dann gewackelt habe passsierte nichts… da muss nen wackler drin sein
Oder doch die Birne mal auswechseln gegen eine neue.
Obwohl der (sichtbare Draht) noch ganz ist, ist manches Mal im Sockel die Verbindung nicht mehr gegeben.
Oder sind die Drähte in den Steckverbindungen an die Birnen-Halterung schon teilweise gebrochen und / oder die Kabelschuhe recht locker auf die Birnen-Halterung aufgeschoben?
