Hallo
wie aufwendig ist es den Handbremshebel zu tauschen bzw. auszubauen?
Das Handbremsseil sollte ja im gelösten Zustand kaum unter Spannung stehen.
Müssen die Sitze dafür raus? Hab ja Recaros
Sitzt der Handbremshebel bei dir unter den Sitzen ?
Nein müssen sie nicht.
Kommt drauf an. Wenn du nur den Griff tauschen willst, den kann man einfach mit einem Handgriff abziehen. Wenn du aber die gesamte Einheit tauschen, willst musst du die komplette Mittelkonsole ausbauen.
nee nur den Griff.
Dann passts ja.
Danke kann geschlossen werden
