[8L] Handbremse zieht nicht
An meinem Audi gibt es ein Problem, die Handbremse zieht nicht mehr.
Ich kann die Handbremse so fest machen das er Eigentlich nicht Rollen darf, ich habe den Aschenbecher ausgebaut und wollte sie Manuell nachstellen, leider brachte das auch nichts.
Der Linke Zug ist normal aber der rechte ist total Schlapp.
was kann die Ursache sein?
Beläge?
Zug?
Mfg
Zieht die Bremse denn überhaupt an ? Also einseitig ? Schau mal hinten an den Bremssätteln ,ob die Seilzüge von der Handbremse richtig drin sind. Bei mir war mal das Problem das der Seilzug in der Verrohrung nach hinten gegammelt ist…Aber kein großer Akt nen neuen Bremszug reinzumachen.
Greetz
