[8L] Handbremse Rechts zu schwach
Hallo, war ebend beim Tüv, nicht bestanden da:
Erhebliche Mängel:
  • Feststellbremse -Bremskraft LINKS 221 und RECHTS nur 36 außerdem ist der Hebel zu groß. was muss ich tun?
    -nur die Frage der Einstellung , oder Bremssattel oder i-was defekt?
Hinten rosten gerne die Hebel am Bremssattel zum Hanbbremsseil ein.
Schau mal drunter. Wahrscheinlich ist der Rechte ncihtmal am Anschlag.
Weiters rosten hinten bei diesen Baujahren die Bremskloetze in den Saetteln fest.
Die muss man ausbauen, seitlich den Rost an den Backen wegschleifen, Plastilube oder Kupferpaste rein und wieder einbauen.
Danach zieht die Handbremse auch wieder besser.
und nimm mal hinten den aschenbecher raus, dfarunter siehst du handbremsseile am handbremshebelk. die sollten beide gleichmäßig gespannt sein. die die zu lang ist muss gerissen oder rausgesprungne sein. wenn beide gleich sind und nachgestellt werden mussen, die mutter mit nem 10er schlüssel drehen um den hebelweg du verkürzen.
