[8L] Handbremse nachgestellt, Bremse neu, trotzdem schwach!
hi, habe heute neue Scheiben und Beläge(ATE) montiert, hat alles super funktioniert. Die Handbremse zieht gleichmäßig beide Räder an. Habe die Handbremse nun nachgestellt( unterm aschenbecher die 1 schrauber fester angezogen) und trotzdem ist die handbremse nicht so wie sie sein sollte! der Wagen rollt zwar nicht weg, aber z.b. aus der fahrt mit ca. 40 km/h zieh ich die handbremse voll an und der wagen bremst nur sehr langsam ab( sollten eigentlich blockieren die räder)
hat jemand einen tip?
evtl solltest du die Bremsen erstmal einbremsen…Neue Scheiben und Beläge haben immer eine schlechte Bremswirkung
also die bremswirkung empfinde ich schon als ralativ gut, kann aber auch an der schlechten bremse vorher gelegen haben^^ bin ca. 30km gefahren und habe oft gebremst, natürlich am anfang sehr vorsichtig und bei wenig geschwindigkeit. und dann sollten sie irgenwann besser werden?
die Bremskraft deiner Handbremse ist nie so stark
wie von der normalen Hydraulikbremse die hat
noch einen Bremskraftverstärker . Ist ja auch nicht
nötig soll den Wagen ja nur gegen das wegrollen
sichern, und nicht aus 100 km/h abbremsen.
so siehts aus. mit der handbremse wirst deine hinterräder nie zum blockieren bringen außer es ist glatt draußen
ok das wusste ich nicht, dachte wenns beim 2er golf mit ner trommelbremse hinten geht, gehts auhc beim a3 mit scheibe, merke aber schon das die bremse immer besser wird,
dank euch
2er golf ist um einiges leichter als n a3
hat nicht was mit dem Gewicht zu tun, wenn er eine Trommelbremse
hatte ist Wirkungsweise etwas anders zur Scheibenbremse.Die Trommelbremse
verstärkt sich selber ,daher ist der Kraftaufwand zum betätigen geringer.
also die bremse ist jetzt top! funktioniert alles wie es soll!
