[8L] Handbremse einseitig (Bremswirkung links zu schwach)
beim Tüv kam heraus, dass meine Handbremse links 60 % schwächer anzieht als rechts.
Kann man das nachstellen ? Eine kleine Anleitung wäre hilfreich.
Also die Schraube in der Mittelkonsole kenne ich, aber damit verändere ich ja nur das gesamte Anzugverhalten der Bremse. Ich möchte aber nur links stärker bremsen um wieder in den Toleranzbereich zu kommen.
Danke schonmal und Gruß,
Flagg
Ich kann mir gut vorstellen, dass es an einem hängendem Bremssattel liegt.
Wenn du Erfahrung im Schrauben hast, ist das kein Problem selbst zu erledigen.
Muß nich umbedingt der Sattel sein… meistens is auch einfach nur der seilzug festgegammelt…am besten du hebst ihn hinten hoch, Klipst den seilzug ausm Sattel aus ung überprüfst die Freigängigkeit…im gleichen Atemzug kannst du natürlich den Sattel überprüfen (der Wirklich gerne defekt ist)
