Hi
Hallgeberspannung
die Spannungsmessungam Hallgeber,
und wieviel zwischen den Kontakten
anliegen muß.
Es geht um die Spannung am Stecker
zwischen den Kontakten :
1 und 3
2 und 3
Es gibt drei Typen Hallgeber für den A3 (1996-2003)
058905161B eingebaut in folgenden MKB
AGN,AGP,AUM,ARX,AKM,AUQ,ARY,BAM,AGU,
AUL,APY,ARZ
arbeitet mit: ca.
5V an 1 und 3
12V an 2 und 3
06A905161B eingebaut in folgenden MKB
AKL,AEH,APF (sind alles 1,6 Motoren)
arbeitet mit: ca.
5V an 1 und 3
5V an 2 und 3
06A905161C eingebaut in folgenden MKB
AVU (1,6 Motor)
arbeitet mit: ca.
5V an 1 und 3
5V an 2 und 3
Es kann auch sein das nicht alle MKB aufgeführt sind,
werden dann nach getragen. OK
