bei meinem A3 8L ist sehr wahrscheinlich der Hallgeber defekt. Er dreht nur noch bis 5100, ruckelt, springt schlecht an usw.
Evtl. könnte auch der Zahnriemen übergesprungen sein, was ich allerdings wohl ausschließe.
son bosch geber kostet 60€ und da haste für gewöhnlich qualität.
könnte folgenes sein.
leitungen nicht in ordnung - unterbrechung, kurzschluss nach plus, masse, baum
zahnriemen übergesprungen bzw. steuerzeiten stimmen nicht.
motorsteuergerät defekt
hallblende defekt
hallgeber defekt.
hallgeberstecker abziehen, dann zündung einschalten, dann am stecker zwischen pin 1 und 3 spannung messen. sollwert: 4,5 - 5,5V
Spannung zwischen pin 2 und pin 3 messen. sollwert 4,5 - 5,5V
Werden diese werte erreicht, bitte hallgeber, hallblende und steuerzeiten prüfen !
stimmen die spannungswerte, werden die leitungen und das steuergerät i.O. sein.
dann ist der geber oder hallblende defekt oder zahnriemen übergesprungen. unplausibles signal spricht schon fast für den zahnriemen. bitte steuerzeiten überprüfen
Bei Audi kostet das Teil ungefähr das doppelte -.- (danke für den Link)!
Was darf es ungefähr kosten, die Steuerzeiten überprüfen zu lassen?
Ich frage deshalb, weil ich mir eine neue Werkstatt finden möchte (bisher keine guten Erfahrungen gemacht).
