Servus, bevor mich gleich alle steinigen:kap: ich weiß es gibt einiges an threads… Aber ich werde nicht ganz schlau.
Und zwar war ich gestern in der waschstraße mit meinen s3 bj. 99 was ich selten tu aber es gab noch nie Probleme bis auf dieses mal. Bin nach dem waschen ne kleine Runde gefahren und auf einen Schlag verspannt sich der antriebstrag und man merkte es wie gewohnt am rupfen des hinteren rechten Rades. Gut ich stellte ihn ab und nahm vcds zur Hand um zuschauen ob was im fehlerspeicher ist. Aber sie da kein Fehler worauf ich dann mit der stelldiagnose das haldex ansteuert wo er mir sagte pumpe läuft und haldex offen oder geschlossen und das alles ohne Probleme! Die Pumpe war zu hören das sie lief.
Habe dann systematisch alles gecheckt was mir in den Sinn kam. Also Handbremse etwas anziehen was normal die haldex deaktivieren sollte was aber nicht gescha:crazy: darauf hin zog ich die Sicherung und es ging ohne Zicken…
Kann ich jetzt sagen das das Steuergerät defekt ist? Oder was sagt ihr??
Danke für eure Hilfe
