Ich habe schon ewig das Gefühl das mein Quattroantieb nicht funktioniert heute bin ich der Sache mal auf den Grund gegangen habe den Wagen auf die Hebebühne gestellt den ersten Gang ein gelegt und laufen lassen, die Kardanwelle dreht sich bis zum differential aber die Hinterräder drehten sich leider nicht.
Habe danach mal versucht ein Vorderteilen festzuhalten aber auch das hat keinen Erfolg gebracht.
Nun habe ich einmal auf den Rasen probiert das alles auszutesten mit Vollgas und auch langsam sämtliche Methoden habe ich probiert aber leider drehen sich nur die Vorderräder
Nun habe ich mal den Fehlerspeicher von der Allradeinheit ausgelesen und dort hatte er folgenden Fehler
01155 - Kupplung 04 - 10 - mechanischer Fehler - unterbrochen
Habe schon grade mal im Internet gekuckt aber da habe ich nur sporadische Fehler entdeckt
Ich weiß nicht was mechanischer Fehler unterbrochen darstellen soll das kann ja nicht nur ne Sicherung oder ein Kabel sein oder?
Wenn sich die Hinterräder nichtmal auf der Hebebühne mitdrehen, ist wahrscheinlich wirklich etwas an der Mechanik faul. Der Fehlerspeichereintrag ist oft ziemlich präzise. Eine genaue Diagnose ist möglicherweise nur durch Öffnen der Haldex.-Kupplung machbar.
Er geht doch ca 1 Grad in so 15-20min höher ist das normal das das so lange braucht bis es warm ist
Kenne das nur beim Automatik da ist es eigentlich sehr schnell warm daher bin ich verwundert
Unter welchem Steckplatz soll die da denn sein?
Ich habe nun mal Nr.15 und Nr.31 nachgeschaut sandigste für automatikgetriebe wären aber 31 ist nicht belegt ich wüsste nicht was sonst dafür noch stehen könnte
