Ich habe mir die neue Haifisch-Flosse von den neuen Audi-Modellen geholt und auf meinem Dach montiert.
So nun das Problem! Die beiden Antennenstecker passen nicht!
Weiß jemand vielleicht ob es so eine Art von Verbindungsstück zwischen neu und alt gibt?
Teilenummer wäre nett oder so!
Also ich hab die Antenne mit bei Audi von einem Caddy bestellt und der hat nur Radio also ich glaube dem violetten Stecker?!
So und da ich auch nur Radio habe wollte ich die zusammen verbinden doch leider klappt dass nicht ganz weil die Stecker bisschen anders ausschauen! Deswegen wollte ich ein Verbindungsstück zwischen alt und neu!
Der violette Stecker is aber ned von ner Radioantenne, sondern von ner Telefonantenne. Damit bekommst du eh keinen Empfang. Die Haifischantenne von Audi gibts halt ned mit Radioantenne
Ich habe die vom 8P drauf. Antennenstecker habe ich abgelssen da Baujahr 2002 die Antenne in der Heckscheibe hat. Müßte ja bei dir auch der Fall sein.
Ich habe auch nur das navi über die Antenne laufen.
Ich habe den Fuß der 8P Antenne nur leicht bearbeitet da die Krümmung vom Dach beim 8P etwas stärker ist. Mußt also Nur 1 mm von den kleinen Metallfüßen auf der Unterseite der 8P Antenne abschleifen.
