Wenns richtig gemacht ist bröckelt da auch nichts. Sonst wär das ja sinnfrei mit dem Spachteln. Einzige was passiert bei tiefen beulen ist, dass der Spachtel sich setzt. Hast mal Bilder vom Hagelschaden? Würd immer so viel ausbeulen wie möglich.
Würde auch sagen das es vllt. klüger ist erst mal den Himmel Innen runter zu machen und von Innen auszubeulen, bzw. falls es geht die Dellen von außen rauszuziehen. Dann kannste dir das mit dem Himmel evtl. sogar sparen. Im aller extremsten Fall braucht dann nämlich gar nichts gespachtelt und neu lackiert werden.
Also ich würd mal behaupten das ein Profi die Dellen rauskriegt ohne das da lackiert und gespachelt werden muss, zumindest das was da auf dem Foto zu sehen ist.
Würd mal ein Angebot einholen von einem, der die rausdrücken kann.
Dach lackieren kostet auch Geld und wenn du nicht ständig was mit Spachteln zu tun hast, unmöglich hin zu bekommen!
Selbst wenn der 300€ will, es aber perfekt ausgebeult bekommt, dann lohnt es!
Okay, dann würd ich mal probieren, Himmel runter und versuchen von innen die Dellen ausmassieren, und wenn dann noch Dellen da sind die nicht weggehen oder dich stören spacheltn. Wobei ich auch eher dazu tendieren würde das machen zu lassen, meist sieht man danach rein gar nichts mehr von dem Schaden.
würd garnicht selber probieren, bevor nicht einer drüber geschaut hat, der Ahnung hat. Ich hab viele Ausbeulwerkzeuge wie Stäbe und Spotter hier. Ich nutze jede Gelegenheit um zu üben. Das ist weit aus nicht so einfach wie man denkt. Würde sogar behaupten, dass es nicht möglich ist es zu erlernen, ohne dass man einen kennt, der sowas kann. Wenn mans dann endlich kann eine coole Sache aber sobald eine Stelle verballert ist, musst neu lackieren lassen.
kenn das so 50€ pro Bauteil mit 2-3 Dellen.
und das Dach denke ich auch so um 300€. Mehr wird das nicht kosten.
Hol dir einfach mal ein Kostenvoranschlag von Denen.
