[8L] hängt die bremse?
Hallo Leute,
habe seit einigen tagen das problem dass meine bremse vermutlich festsitzt.
das problem tritt aber nur an der VR bremse auf
es passiert auch nur nach dem bremsen deswegen vermute ich mal das es auch die bremse ist…
wenn ich jetzt auf eine ampel zufahre und brems, kommt es zum ende der bremsung zu einem komischen geräusch mit vibrationen im bremspedal ähnlich als ob man auf schnee bremsen würde und das abs voll eingreift.
wenn ich dann wieder anfahre kommt das eigendlich problem das es geräusche vorne mach so als ob das rad nich drehen würde und es block auch rechts dann gebe ich mehr gas und dann löst es sich auch…
habe gestern mal die bremse zerlegt alles sauber gemacht und eingesprüht auch unter der bremskolben manschette aber das problem ist immer noch da nur nich ganz so heftig
hat vielleicht jemand noch eine idee was das sein kann muss dienstag nähmlich zum tüv:)
