Kann ich diese Kombination so fahren bzw. bekomm ich da die TÜV-Abnahme? Mein Monteur meint nämlich der Reifenquerschnitt von 40 wäre zu viel und beim Verbau vom Fahrwerk mit den 18 Zollern und den oben genannten Reifen würde es dann angeblich schleifen. Bitte um Hilfe.
Hi Erik.
Ich denke mal das es sich bei Deinem Fahrwerk um ein Gewindefahrwerk handelt.
Es würde mich wundern wenn da irgendetwas schleifen könnte wenn man es richtig einstellt von der Höhe!
Bei 18er wirst du die 225/40 R18 brauchen da es ein gängige Größe ist,
mit dieser Du beim TÜV die wenigsten Probleme haben wirst.
Alle A3/S3 (8L) die auf 18er unterwegs sind haben in der Regel diese Radreifenkombination.
Mfg
Alex
