Hat jemand ein H&R Gewinde in Verbindung mit Federwegsbegrenzern an der VA verbaut?
Weis jemand welche ich da brauche? Der Stoßdämpfer vorne ist ja Ultradick.
bevor jetz wieder welche kommen und schreiben,das Federwegsbegrenzer quatsch sind, geht es bei dir in erster Linie denk ich mal darum, das du in der Höhe bleiben willst, aber Antriebswelle oder Reifen irgendwo schleift.
Kommt man halt nicht drum herum außer man hat eine Härtenverstellung…
22mm Innendurschmesser sollte passen.
Gibt es überhaupt Federwegsbegrenzer für UpsideDown Kolbenstangen? Der serienmäßig Anschlagpuffer sitzt ja im Dämpfergehäuse.
Raoul,die normalen passen.
hab vorne rechts die hier drin
http://www.supersport24.de/images/katalog/SU5220-23.jpg
ahja stimmt H&R hat ja die anderen Dämpfer…
@Raoul, du hast Recht die sitzen in dem Dämpfergehäuse drin.
was kann man da denn dann machen?!
habs jetzt 5mm hochgeschraubt, komischerweise ist es ewig hart geworden, aufjedenfall schleifts jetzt nur noch minimal. wenn die 215er drauf sind wird es denk ich gut fahrbar sein.
