[8L] Gutachten MAM 8 Felgen
Hallo zusammen…
suche eine Gutachten Kopie für die MAM 8 Felgen, in der Größe 8 x 19. Falls jemand so etwas haben sollte, würde ich mich auf eine zusendung als PDF freuen.
Bitte an: b.forderung@web.de
Gruß und Dank - Bernd
Die Felge ist aber 8,5x19 :slight_smile:
Guggst du hier, das gesuchte Gutachten:
http://gutachten.bmf-application.com/mam/mam8/00076107.pdf
Hallo…und erst einmal Danke…
aber ich brauche ein Gutachten über die Größe 8 x 19 …
bist du dir sicher dass die Felgen 8x19 sind? Seh' mal bitte auf der Felge nach, da müsste das eingelassen sein!
Meines Wissens nach gibts die MAM8 Felge nur in 7,5x17, 8x18 oder 8,5x19 !
Falls du die Felgen noch nicht haben solltest (eBay Auktion oder ähnliches) ist es sicher ein Tippfehler.
Bitte korregiert mich jemand, wenn ich falsch liege. (Habe selbst MAM8 in 8x18!)
Oder meinst du die SAT 8 - die sehen aus wie die MAM 8 - die gibts in 8x19 ! http://www.sat-autosport.de/html/felgen_details.php?felgen_ug_id=13
Habe die Felgen schon zu Haus und kann leider den Hersteller nicht ausmachen…
Es könnten auch die anderen sein, nur meine haben ET 30…
Also suchen wir den Hersteller, sags doch gleich.
Schau mal in die Felge und geb uns alle Zahlen und Angaben die eingepresst sind an!
Schonmal den Verkäufer gefragt?
Denn bei meinen MAM8, steht auch MAM8 drin!
…der meinte es sind MAM8…
…ups…habe mich verguckt, sind doch ET 35…also werden es die SAT-Felgen sein…
also ich hab die MAM 8 Felgen und die sind auch ET 35. Habe Hinten 8,5x19 ET40
und vorne 8x19 ET35
Grüße
Hallo ich suche auch das oben erwähnte Gutachten. Also für die MAM 8 mit 8x19 ET 35 . Kann mir jemand weiter helfen?
Wär klasse…
Bei mir waren es wohl die Sat Felgen wo drin stand "ricambo non originale". Habe sie dann per Einzelabnahme eintragen lassen. Sprich zwei unterschiedliche Felgen für VA. Und HA.
Gruß Marc
Gesuche bitte in die Kleinanzeigen.
