Hallo
Ist es beim 8l schon möglich die gurtwarnung zu aktivieren? Und wenn wie?
Gibt es im KI das symbol für den tempomat? Hätte ich auch gerne wenns den geht
Hallo
Gurtwarnung sollte möglich sein.
Schau mal hier:
STG 17 (Kombiinstrument) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
??xxx: Mehrausstattungen
Bis Modelljahr 1999:
+00 - Schaltgetriebe 02C/02J/02M / Autom. Getriebe 01M
+01 - Bremsbelagverschleißanzeige aktiv
+02 - Gurtwarnung aktiv
+04 - Waschwasserwarnung aktiv
+08 - Schaltgetriebe 02K
+16 - Navigation
Ab Modelljahr 2000 mit Long Life Service:
+01 - größeres Kraftstoffbehältervolumen (Quattro)
+04 - Schaltgetriebe 02M/Autom. Getriebe 09A
Zum Tempomat kann ich Dir allerdings nichts sagen.
Okay dann bedanke ich mich schon mal
Kann mir noch jemand erklären wie genau ich die codierung eingeben muss? Da muss man ja irgendwie die neue codierung dazurechnen oder?
Du hast da deine vorhande Codierung.
Also z.b. 00123
Hierfür sind nur die ersten beiden Stellen interessant.
Willst du also jetzt den Gurtwarner dazu haben addierst Du zu deinem vorhandenen Wert den Wert des Gurtwarners dazu.
Also in diesem Fall:
00
02 --> dein neuer Code lautet also 02123
Willst Du jetzt auch noch die Waschwasserwarnung haben sieht es so aus.
00
06 --> dein neuer Code lautet also 06123
!Achtung! Immer den Ursprungscode merken/aufschreiben, damit Du wieder zurück kannst.
Okay dann werde ich das heute gleich mal probieren!
Äh ist das hupen beim auf/zu schließen in deutschland erlaubt?
Soweit ich weiss nicht.
Und als ein von solchen Spielchen genervter Nachbar bitte ich dich das zu lassen.
Ich freu mich immer wieder wenn mein Nachbar mitten in der Nacht nach hause kommt und mich dann mit seinem "Auto abschliessen" weckt.
Vor allem wenn er dann noch was im Auto vergessen hat …
Okey
angeblich hört sich das ja eh wie ne halb tote katze an
aber ganz ehrlich ? wozu braucht man das ? außer das es ganz häufig damit probleme gibt u.a. das er dir anzeigt das der Gurt nicht drinne ist jedoch niemand dort sitzt…
Ich bin jedenfalls froh diesen mist nicht zu haben
Naja es fiinktioniert eh nicht,Ich starte dann leuchter das symbol ca. 10sec dann ist es weg wenn ich inerhalb der 10 sec angurte bleibt es auch da
Hast ja auch keinen Schalter am Gurtschloss.
Mfg Manuel
