Die Tage leuchtete sporadisch die Airbag-Leuchte, wie es ausschaut wird es dadurch ausgelöst, wenn jemand hinter dem Fahrer sitzt und sich bewegt. Der Fehler ist auch reproduzierbar, wenn jemand angeschnallt ist und am Gurt gezogen wird.
Fehlermeldung ist 01211 (1211) Zünder für Gurtstraffer hinten, Fahrerseite, Widerstandswert zu groß.
Vermute mal, dass es an einer schlechten Verbindung liegt, wo kann ich da ansetzen? In der Suche habe ich nicht wirklich etwas Hilfreiches gefunden.
Nach Demontage der hinteren Seitenverkleidung (3-Türer) oder innerer B-Säulenverkleidung (5-Türer) kommt der Gurtmechanismus mit Straffer und Stecker zum Vorschein. Schön vorsichtig demontieren, damit nichts einreisst…
Vielen Dank für deine Rückmeldung.
Am Gurtschloss selbst ist nichts, oder? Ich kann das Problem nämlich nur bei angeschnalltem Gurt reproduzieren.
So, erledigt. Habe den Gurt mit Silikonspray in Abstand von mehreren Wochen stark eingesprüht und nunmehr ist endlich Ruhe. Ich musste also nichts auseinandernehmen.
