[8L] Großes Problem nach Subwoofereinbau!
also ich ahbe mit einem bekannten meine endtsufe und sub eingebaut, mein bekannter hat auch schon einige erfahrungen beim einbau.
Es lief alles wie geschmiert, ging auch recht schenll, die kiste rumst schön, nur musste ich feststelle, das mein tacho sich nicht bewegt, die tankanzeige bei kurfen hin und her schwingt und die kilometeranzeige bei null bleibt.
Was haben wir denn gemcht, hat da jmd ne idee, sicherungen sind alle ok.
hatt ich mal so ähnlich, bei mir waren im motorraum ein paar kabel gebrochen
ach verdammt…also muss ich dann doch zu den freundlichen oder?
hast kabel beschädigt als du vorne das dicke pluskabel durchgezogen hast?
Oder hast vielleicht nur hinterm Tacho nen Stecker gelockert als du die Kabel gezogen hast?!!
Wie viel Volt hat dein autoradio am Cinch ausgang? Habe angst das 4V zu viel für die endstufe ist
4V ist wunderbar… Dann drehe einfach den Gain etwas runter.
An was das mit dem Tacho liegen kann weiß ich allerdings nicht…
Wegen den Tache kannst e nur mal bei den Kabeln gucken sonnst weis ich auch nix…
Aber gut zu wissen wegen dem Autoradio das die 4V auch gehn thx
Is sogar besser wenn du 4V am Chinchausgang hast weil dann die Störungen von außen nimmer soviel machen!
Hast die Stecker hinten am Tacho mal überprüft?
