Hallo liebes A3-Forum,
ich musste bei mir die Schläuche der Kurbelwellenentlüftung erneuern und musste dafür die Ansaugbrücke abbauen. Ich habe einen S3 8L mit einem APY Motor.
Beim Wiederzusammenbau ist mir leider ein riesen Fehler unterlaufen.
Leider weiß ich nicht mehr wo der Schlauch vom Benzindruckregler hinführt (blau) und ich bin mir leider auch nicht mehr sicher, wo die beiden Schläuche (rot) hinführen.
Es wäre wirklich super, wenn mir jemand sagen könnte, wo die Schläuche hinführen.
Ich bedanke mich schon mal recht herzlich im Voraus!
Viele Grüße
der vom Benzindruckregler kommt von unter der Ansaugbrücke links.
Beim APY geht auch vom gleichen Punkt wohl 2 zu N249 was auf der Ansaugbrücke ist (bei dir rot).
Warum das 2 sind weiß ich aber nicht. Kenne nur das mit einem.
Vielen Dank für die Antwort.
Ok, d.h. bei rot geht einer in das N249. Ich denke, dass es der rechte Schlauch der beiden ist, daran erinnere ich mich noch
Dann bleibt nur die Frage wo bei rot der linke Schlauch hinführt, der oben in das T-Stück führt?
Wäre super, wenn jemand die Antwort wüsste.
Die roten Schläuche schauen mir eher nach "Luft" Schläuchen aus.
Der Schlauch zum Benzindruckregler ist Ummantelt.
anu
Danke Euch.
Habe es auch jetzt rausgefunen.
Der Benzinregler geht links unter die Ansaugbrücke.
Die beiden roten Schläuche gehen 1x zum N249 (danke DuBone) und 1x auch zur Ansaugbrücke (da sind 2 Anschlüsse).
