Ausbohren oder einen Rechtsausdreher nutzen. Im Endeffekt nicht so tragisch, deine Scheibe wird durch die Radbolzengehalten.
Diese Kreuzschlitzschraube soll sie nur fixieren damit sie sich bei der Montage der Räder nicht dreht.
Also, selbst wenn Du es so lässt wird es höchstens beim Reifenwechsel nervig.
Ist mir auch passiert, hab die Schraube aufgebohrt und Gewinde nach geschnitten…musste aber nicht machen…Der einzigste Nachteil wird sein, beim Felgenwechsel dreht die Bremsscheibe mal mit…so das du nicht sofort die Löcher triffst…Sonst kein Risiko
