[8L] großer rechter Außenspiegel
hallo,
die suche ergab für mich keine eindeutige aussage…wenn ich den gr. außenspiegel nachrüsten will,reicht doch eigentlich das grosse spiegelglas mit trägerplatte
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=270768452534&category=64880&_trksid=p5197.c0.m619
und die grosse spiegelkappe,oder nicht?das glas kann ich doch auf den verstellmotor draufklicken oder brauch ich die auch vom facelift?
jemand eine idee???
Hi
sind alle Teile vom FL dann passt
auch nur ein Spiegelglas vom FL
die Form vom Glas wurde geändert beim FL
das Glas bei Ebay ist eins vom VFL
Außenspiegel rechts groß bis Bj 2000
8L2858532 3FZ Aufnahme 76,16
4A0857508 3FZ Kappe 37,31
Spiegelglas
Facelift: Spiegelform ist geändert worden!!! passt nicht auf VFL
8D0 857 536 D - rechts, beheizbar, Blautönung 32,73
8D0 857 535 E - links, beheizbar, Blautönung, asphärisch 47,06
Baujahr 96 - 2000
4B1 857 536 C - rechts, beheizbar, Blautönung 32,73
4B0 857 535 B - links, beheizbar, Blautönung, asphärisch 47,06
aber das wäre doch das richtige oder?
http://cgi.ebay.de/SPIEGEL-GLAS-rechts-beheizbar-gros-AUDI-A3-8L-08-00-/230588861966?pt=Autoteile_Zubehör&hash=item35b02ace0e
und warum passt das dann nicht auf die aufnahme vom vfl?ist doch nur dieser kreis wo es aufgeklipst wird…ich würde jetzt dieses glas neh´men,die alte spiegelkappe ab machen,das alte glas runter,das grössere glas drauf und die neue große spiegelkappe wieder drauf,das müsste dann doch gehen oder nicht?verstehe gerade nicht warum ich ne andere aufnahme brauche…:kap:
oder ist mit aufnahme das unlackierte unterteil vom spiegel gemeint?
aber es ist doch ein großes glas mit 175mm…hat der kleine rechte nicht das maß von 125mm???
Hi
Die Aufnahme ist der Grundträger vom Spiegel.Wenn
du die Aufnahme von deinen alten kleinen Spiegel
verwenden willst das geht nicht.Du brauchst eine großen
Aufnahme für die rechte Seite. Und ist die große Kappe
die du hast auch für den VFL? Dann wäre das Spiegelglas
richtig.
also wenn ich die große kappe vom vfl habe bräuchte ich nur das oben genannte glas und sonst nichts weiter,ja?oder brauche ich dann immer noch die aufnahme vom fl?würde mir dann nämlich die gr. kappe vom vfl besoregn,ahbe nämlich noch keine…wollte vorab nur mal fragen ob die beiden teile reichen würden.denn den linke wollte ich nicht gegen den fl tauschen.
Aufnahme für die rechte Seite vom
VFL
deine große Kappe vom VFL
dann kannst du das Spiegelglas
von Ebay nehmen
ok alles klar,danke.
ahso…nochmal ne kurze frage…die aufnahme für den großen spiegel gibt es nur vom fl oder auch für den vfl?wenn nur für den fl passt dann die vfl kappe und das vfl glas da rein?
Die Aufnahme gibt es auch für den VFL.
Der A3 wurde auch für England gebaut aber
mit zwei gleichgroßen Spiegeln.
