[8L] Großer/kleiner Lüfter - wann läuft was?
Habe gestern im Zuge des Tausches des Wasserkühlers (weil vergammelt und undicht) beobachtet, dass im Stand bei 90° auch nach ca. 15 Minuten keiner der Lüfter läuft (hatte nie Temperaturprobleme…nur eine Beobachtung!). Schalte ich die Klima ein, springt der kleine Lüfter an.
Im Netz gibts dazu verschiedene Meinungen…der eine sagt es müssen beide laufen, wenn Klima an, der andere sagt wiederrum, dass nur der kleine läuft wenn man die Klima anmacht und der große lediglich für die Wassertemperatur zuständig ist.
Wie isses denn jetzt? Geht der große erst an, wenn die Temperatur zu hoch steigt?
Lüfter drehen sich beide leicht; Sicherungen über der Batterie und im Sicherungskasten sind in Ordnung.
Grüße
also bei mir schalten beide ein wenn ich klima anschalte,…
denke das wird aber von modell zu modell auch unterschiedlich sein,…
aber solange die klima kühlt und die motor temp nicht über 90° geht würd ich mir da keine gedanken machen,
Weiß sonst noch jemand was (evtl. testen)?
Danke!
kannst per stellglied über vcds ansteuern und schauen ob sie anlaufen der eine ist der klimalüfter der andere kommt wenn der Motor zu warm ist
Das funktioniert wie? Bin auf die Schnelle mit Google nicht schlau geworden…
Da gehen die Meinungen dann auseinander…"Klimalüfter" gibts anscheinend nicht. Wenn dann beide :uhoh:
