Kannst von mir haben. Habe damals welche zusätzlich gekauft.
Also das beste Angebot das ich jetzt gesehen habe ist das Set von Ultimot für 1700€.
Und da ist alles dabei für den Plug&Play Umbau.
Oder könnt ihr mir noch was anderes empfehlen?
Passen die dann auf jeden Reibring?
Was willst du dafür haben?
Also die Töpfe passen auf die 365mm Reibringe und natürlich aufn 8L S3.
Bei Interesse, schreib mir bitte eine PN.
Beim Bernd gibt die nen ticken günstiger (Vandit performance)
In der Regel reichen die Z17 Sättel mit den 334er Scheiben, aber du musst aufpassen, denn die Sättel bauen extrem dick. Meistens ist nicht radial das Problem, sondern Axial. Sodass du bei vielen Felgen spurplatten brauchst.
Grob gesagt, entweder größere Scheiben und groößere Felgen oder kleinere Scheibe mit Spurplatten.
Nur weil bei einem eine 18" Felge passt, heißt das nicht, dass DEINE 18" Felge passt
So die Bremse steht jetzt kurz vor dem Abschluss.
Hab jetzt noch eine Frage:
Nach welchen Belägen muss ich nun suchen?
Nach denen vom R32 (weil 334er Scheiben), oder nach Porsche, wegen den Sätteln?
Selbstverständlich passend zu den Sätteln…
Das heißt?
Mit welchen Schlagworten muss ich danach suchen?
Was kostet das Paket bei dir ?
Habe ich das richtig verstanden das in dieser Kombi 17er Felgen noch passen ?
Mfg
17" passt je nach Design.
Das Set inkl Sättel, Leitungen, anständigen Scheiben, Adaptern liegt bei 1200-1300€
Gruss
Gibts da dann auch Papiere zur Eintragung dazu?
Farbe der Sättel wählbar?
Sind die Sättel neu oder gebraucht?
Nochmal zur obigen Frage:
Mit welchen Schlagwörtern muss ich nach den ZR17 Belägen suchen?
Sättel neu, Farbe neutral schwarz, Wer Farbe will, muss nochmal so 25-30€ on top rechnen.
Kauf dir Standardbeläge vom Touareg, kosten nicht die Welt. Scheibe ist dort 330x34
Sind die dann von der VA oder HA am Touareg?
natürlich von der VA Teilenummer: 7L0698151A sollte die passende sein
Was kosten denn die Originalteile bei VW?
Denn Ferodo oder Brembo bekommt man ja auch schon für 100€.
