[8L] Golf 4 GTI Jubi Getriebe
Also soweit ich weiß hat der Golf 4 GTI Jubi einen 1.8t motor mit 180 ps und dazu ein Getriebe mit 6 Gang passt das identisch an den audi a3 1.8t ? und habe ich dadurch einen vorteil ? was die entgeschwindigkeit betrifft ? weil für den a3 gibt es soweit ich weiß selten einen 180 ps mit mit 6 gang getriebe und wenn dann quattro kann mir da jemand weier helfen ?
danke schon mal im vorraus
so viel ich erfahrungen mit dem jubi gemacht habe sind die gänge 1-6 einfach besser aufgelöst also der 6te beim jubi ist der 5te beim a3 …
(das ist aber nur erfahrung vom fahren her !! )
PS: der jubi ist geil zum fahren und geht recht ap mit seinen 180 ps :dafuer:
ja deswegen ich hab ja auch einen a3 mit 180 ps aber frontkratzer und wollte halt wissen ob das plug and play passt
müsste passen… en kumpel von mir hat sich das quattro getriebe vom s3 geholt und in nen audi 80 cabrio gebaut… musst nur die welle die nach hinten geht ausbauen und zuschweißen… ist bisschen kompliziert aber mit bisschen geschick machbar :wink:
Das Jubi Getriebe passt, wenn die Kupplung samt Schwungscheibe mit umgebaut wird. Die 1,8T Motoren im A3 haben eine 225mm Kupplung und der Jubi eine 240mm Kupplung.
Liegt ganz einfach daran, dass das Jubi Getriebe ein 02M Getriebe (wie die Quattros) ist, nur eben ohne Winkelgetriebe.
