[8L] Golf 4 1.6 Fahrwerk in den A3 1.8?
Hallo zusammen :slight_smile:
N kumpel hat daheim noch ein Weitec Ultra GT 50/50 fürn Golf 4 1.6 bj. 99 rumliegen und ich hatte vor es ihm abzukaufen.
Würde es nun auf meinen a3 8l 1.8 bj. 98 passen ?
Und wie sieht es mit den Achslasten aus ?
Und gilt dann das Gutachten auch für den A3?
Vielen Dank schon mal :slight_smile:
mfg Thomas
Ich hab mir mal die Mühe gemacht, die du dir hättest auh machen können und bei weitec direkt geschaut.
Finde da zumind kein 50/50 fahrwerk für den G4 egal welchen 1.6. Jendenfalls aber für den 1.8 mit der Nummer 23210032 mit VA-Last 980Kg und der Nummer 23210132 mit VA-Last 1020.
Drum prüfe deine Achslast laut Schein und die Nummer des Fahrwerks deines Freundes und du hast deine Antwort.
Okay danke :slight_smile:
ich werde mal nachschauen.
Ist achse 1 im schein die schon vorderachse ?
Ja natürlich?!?! 2 Achsen, 1. vorne! Oder zäumst du das Pferd von hinten auf?
Ja weil da noch was con achse 3 stand :smiley:
naja egal.
auf jeden fall steht im schein:
achse 1: 940 kg
achse 3: 930 kg
Das fahrwerk ist mit
va 980 kg
ha 925 kg angegeben.
Toleriert der tüv die 5 kg unterschied an der ha ?
Nein.
Haste mal die Nummer vom Fahrwerk deines Kumpels mit den oben genannten verglichen? Wenn die nicht stimmen kannst die Eintragung eh vergessen, weil du dann kein Gutachten für dein Fahrzeug hast, egal ob 5 Kilo drunter oder drüber.
Btw sind die für den A3 geprüften Fahrwerke die für deinen in Frage kommen für eine HA-Last von 930, wie es auch in deinem Schein steht, ausgelegt.
ich werd mir dann wohl n neues holen :smiley:
