Servus,
meine Standlichter haben sind kaputt.
Habe schon versucht diese auszutauschen, bekomme
diese aber nicht ab.
Mfg Thomas
Servus,
Mfg Thomas
wo ist das problem
zieh einfach langsam am kabel der standlichter die fassung inkl birnchen heraus ?!
hmmmm, keine ahnung ich habe dich nicht rausbekommen.
Habe an der Fassung gezogen, aber kam nicht raus.
Dann muss ich es nochmal probieren
mehr kraft aufwenden
Vor allem erst mal um 90° drehen, denn die Fassungen sind mit Bajonettverschluss. Also nicht einfach dran ziehen, dann reißt du nur die Kabel ab.
achso wusste nicht … bei mein nachbau konnte ich die einfach rausziehen
habe schon mal wie wild dran gedreht…
hmmm aber dann versuche ich es später nochmal
soweit mir bekannt, sind die nur gesteckt.
aber drehen hilft oft, um verkantete fassungen zu lockern.
ob da aber bei manchen modellen wirklich nen richtiger bajonettverschluss dahintersteckt, weiss ich nicht. waere nicht vw/audi typisch.
gruss,
tom
Das wäre mir aber neu. Bei meinem VFL Modell musste man nur dran ziehen (meist mit ner Zange weil man schlecht ran kam). Un bei meinem FL is das nich anders. Da is beim besten willen kein Bajonettverschluss.
Wie aber Tom schon schrieb: leichtes hin un her drehen beim ziehen könnte die sache erleichtern:biggrin:
na eben also hab ich kein bullshit erzählt
sehr gut
Bei meinen FL Scheinwerfern sind die auch nur gesteckt (nix mit 90° drehen).
Sitzen aber nicht einmal stramm drin sondern lassen sich ganz geschmeidig rausziehen
