[8L] Gibt es da Probleme beim TÜV?
ich habe 18" Alus mit ET 30 und 30er federn verbaut, habe jetzt noch 15er Spurplatten ( nur HA )drauf gemacht hat da jemand erfahrungen beim Tüv?
Die Felgen schauen jetzt über das radhaus aber das reifenprofil ist von oben noch nicht zu sehen!
Danke schon mal.
Profil abgedeckt und nix schleift -> Passt.
Was du uns mit den Spurplatten sagen willst weiß ich nicht, da ohne Angabe der Felgenbreite und Reifendimension eh nicht viel damit anzufangen ist :wink:
Felgen sind 8,5*18 H2 mit 225/40/18 bereift
Ich würd mal sagen…ET30 mit 15 bedeutet ne ET15 als 8,5x18…ich meinen Augen geht das nicht…!
Und welche spurplatten könnte ich dann verbauen das es schön bündig abschliesst? 10er?
hinten habe ich et 20 mit 8,5er 18er felgen
Kannst Dir doch selber beantworten…
Miss einfach, wieviel das übersteht und ziehe den Wert von Deinen (edit) 15er Platten ab. Nimm zur Not nen Taschenrechner… :auslach:
CU
walkAbout
