Hallo Jungs und natürlich auch Mädls:-)
Habe mir ein Gewindefahrwerk gekauft und es am Samstag eingebaut und musste es leider wieder ausbauen weil meine Reifen an der Verstellschraube schleifen weiss jemand wie und was und warum ??
Welche Felgen? Breite? ET? Welche Bereifung?
Dann können wir dir etwas besser helfen.
Wie,was,warum weißt Du selber, interessant wäre zu wissen was für ein FW und wie tief hast Du es eingestellt, ausserdem wären Reifen und Felgengröße von Vorteil wenn Du Hilfe erwartest. Glaskugeln sind momentan mit Asche vernebelt.
Felgen sind Brock B21 8*18 Mit Pirelli 225/4018 et 35 fahrwerk ist jom gewinde
Hoffe es kann mir von euch irgendjamand helfen . Muss diese woche noch wissen wie und was ich machen kann wegen zurück schicken vom Fahrwerk
Ich hatte die gleiche Felgendimension mit genau der Bereifung auch drauf.
Und hatte ein KW Gewinde eingebaut…da is nix angestanden…
Aber wenn du nach aussen noch ein bisschen Platz hast, würd ich so 5mm Distanzscheiben montieren… oder wieviel mm du halt brauchst…
