hab mich jetzt doch für das Gewindefahrwerk Hicon GT von Weitec entschieden. Jetzt meine Fragen:
Ist dieses Gewindefahrwerk empfehlenswert?
2 Wie siehts mit Platzproblemen aus, hab jetzt 8x18" er drauf mit 225er Bereifung und ET 35.
Brauch ich da Spurplatten oder sonstiges? Will halt auf keinen Fall meine Radkästen ziehen lassen, und Eintragen ohne Sondergutachten wär auch nicht schlecht ;)…
Schade eigentlich, Distanzen wären ja noch OK, aber Kästenziehen will ich auf keinen Fall, hab schon genug leute gesehen bei denenm im laufe der Zeit der Lack abplatzte…
Wie tief bist du denn? bei mir müssten die Räder nicht unbedingt in den Radkästen verschwinden, sondern eher schön bündig abschließen, muss ich die Kästen dann auch ziehen?
Wie war das bei dir dann mit TÜV, war da ne Einzelabnahme erforderlich(Sondergutachten)->Kosten?
Ich bin mit dem Gewinde auf 31cm Höhe, gemessen von der Radhauskante bis zur Radmitte, wie viel tiefer das jetzt vom Original ist, weiss ich nicht genau, aber 60 auf jeden Fall.
Die Radkästen musst du nur ab einer bestimmten Tiefe ziehen, bzw. als erstes die Kanten umlegen.
Es gibt jedoch auch Leute hier im Forum, bei denen passen 8x18 ET35 mit 225/40/18! Bei mir war es jedoch nicht so.
Die TÜV-Eintragung war kein Problem, mit den dazugehörigen Gutachten.
Eintragung von:
Felgen und Reifen
Gewindefahrwerk
Distanzscheiben vorne / hinten
hat mich genau 100,10€ + 10,40€ für einen neuen Fahrzeugschein gekostet.
Wenn Du jetzt z.B. nur 35mm Federn verbaust oder halt mit dem Gewinde nur relativ wenig tiefer gehst, dann sollte das mit den genannten Felgen und Reifen passen.
Was meinst, kann ichs mal probieren mir das Fahrwerk ohne Distanzen reinzubauen, oder ist mein Auto danach gar nicht mehr fahrbar, weils so heftig schleift? Die Distanzen kann ich ja immernoch reinbauen wenns Probleme mit m TÜV gibt, oder. Mir würden Denk ich mal vorne ca 40-45mm tiefer und hinten ca. 35 reichen, hoff das geht noch ohne Kanten umlegen usw.
ich hab ein h&r cupkit verbaut 55/40 und fahre die genannten raddimensionen mit 225/40 reifen, bei mir passts und ist ohne beanstandungen eingetragen worden, also bin ich wohl einer von denen bei denen es passt! also ich würde mal sagen, es passt, vorallem da 45/35 ja nicht extrem tief ist!
Einen Begrenzer hab ioch rausgemacht und es ist nicht ganz auf 31 eingetragen. Wäre jedoch kein Problem gewesen laut Tüv-Mensch, da mein Wägelchen nirgends schleift oder sich noch großartig bewegt :D…
Also bei der Tiefe die du anstrebst wird definitiv nichts schleifen! Mit irgendwas schleifendem rum fahren würde ich nicht unbedingt! Aber dafür hast doch n Gewinde kannst doch je nach Gefallen einstellen!
