[8L] Gewindefahrwerk runtergeschraubt. Jetzt klappert was?!
mit gekürzten koppelstangen reicht es auch erstmal das sind 50€
Habe halt so meine Erfahrungen mit orig. Teilen die nicht für das Modell vorgesehen waren, sonst würde ich das nicht schreiben. Das nicht alles speziell alles für ein Modell entwickelt wird ist mir auch klar aber deswegen ist es noch lange nicht ok wenn es passt dass man es verbaut.
Wenn die Antriebswelle am Stabi schleift dann sieht man das! Du hast dann einen Schleifrand rund um die rechte Antriebswelle "40mm Welle TDI"
Check mal die hinteren Querlenkerbüchsen, ev. ist da eine raus.
Sofern du den TT-Stabi verbauen willst, brauchst du aber auch oben am Stoßdämpfer die Aufnahmen für die TT-Koppelstangen. Das vergessen hier einige, Billstein hat die z.B. nicht. Also überall geht der nicht zu verbauen!
