[8L] Gewindefahrwerk knackt
Hallo
habe heute endlich mit eurer hilfe mein gewindefahrwerk rein bekommen jetzt habe ich gerade noch eine runde gedreht, jetzt macht das vorne links geräusche bei boden wellen eine art klaken aber auch nicht bei jeder bodenwelle.
habe gerade mal ein bissien geguckt federbeim ist fest alle schrauben auch domlager sind auch fest und gerade drin habe dann mal auf der antriebswelle geguckt genau unter dem stabi sind kleine beulen kein ahnung ob der stabi aufsetzt.
direkt nach dem einbau bin ich etwa 20km gefahren ohne ein problem…morgen wollt ich die federbegrenzer rein machen (noch keine geholdt)
wenn jemand eine idee hat bitte schreiben;)
danke schon mal im voraus
ab einer gewissen tiefe schleift der stabi an der antriebswelle…ausführlich noch hier nachzulesen http://www.a3-freunde.de/wiki/TieferLegung …gibt abhilfe…zb. von kw http://www.kwshop.de/kw_shop.php?filter=zubehoer (runterscrollen…die bieten einen stabiumrüstsatz an)…dieser ist dann im durchmesser dünner und schleift dann nicht mehr an der antriebswelle…
JA3
ps. domlager beim fahrwerkstausch mit gewechselt?!
jop domlager hab ich mit gewechselt aber ein bissien kann man noch damit fahren?komm morgen mittag erst dazu das fahrwerk übergangsweise hoch zudrehen
also will dir jetzt keine unnötige angst machen oder die sache verharmlosen…ich weiß nicht, wie sehr der stabi auf der welle anliegt, ich würd das fahren so gering wie möglich halten…quasi zur arbeit im gezügelten tempo und zur werkstatt…das passt schooo…
Gab erst einen Thread zum 1.6er Stabi hier:
http://www.a3-freunde.de/forum/t56312-s1/8L-Hab-den-Stabilisator-nicht-gewechselt.html
CU
walkAbout
Mopar - Massively Over Powered And Respected
antriebswellen von 1.6, 1.8, 1.8T sind gleich dick hab die im sommer selber gemmessen! wieso sagt ihr immer wieder das beim 1.6 dünner sind die? wie kommt ihr drauf?
